Электронная схема простого КВ приемника на одном транзисторе
Приемники для КВ в настоящее время строят, в основном, по суперге-теродинной схеме, в меньшей мере по схеме прямого усиления с положительной обратной связью. Связано это в первую очередь с тем, что обеспечить необходимую избирательность с помощью одного входного контура приемника прямого усиления не удается.
Принципиальная схема
Невзирая на это, осуществить прием мощных КВ станций на приемник, сделанный и без обратной связи, можно. На рис. 1 приведена схема приемника для приема волн 25...49 м. Катушки L1 и L2 содержит по 13 витков провода ПЭЛ-1 0,7, намотанных на каркасе диаметром 15 мм без сердечника в одном направлении.
Рис. 1. Принципиальная схема радиоприемника прямого усиления для приема коротких волн (КВ).
На каркасе катушки размещены друг от друга на расстоянии 5 мм. Дроссель L3 намотан проводом ПЭЛ-1 0,18 в один слой виток к витку по длине корпуса постоянного резистора типа ВС-0,5 сопротивлением не менее 100 кОм. Собирают и монтируют приемник в небольшом корпусе с использованием проволочного монтажа на планке с контактами.
Налаживание
Для хорошей работы приемника необходимы внешняя антенна, длиной несколько метров, и заземление. Налаживание приемника производят подбором сопротивления резистора R1 по максимальной громкости принимаемой станции, для удобства его можно заменить переменным резистором.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
