Электрическая часть электрогитары
Электрогитара предназначена для исполнения партий соло и ритма в ансамблях электронных музыкальных инструментов. Ее электрическая часть состоит из трех звукоснимателей (В1—В3), эмиттерного повторителя (V9)у кольцевого модулятора (V3—V6), генератора вибрато (V1, V2) и двухкаскадного предварительного усилителя ЗЧ (V7, V8).
Звукосниматель В1 установлен у грифа гитары,, В2 — между грифом и порожком, В3 — возле порожка. Уровни сигналов, поступающих от звукоснимателей на вход эмиттерного повторителя (УР), регулируют переменными резисторами R27, R29 и R39, образующими совместно с элементами R26, С10, С11, R28 и С12 RС-фильтры, подчеркивающие ту или иную часть спектра сигналов звукоснимателей.
С помощью выключателей S3—S5 к входу эмиттерного повторителя можно подключить либо сразу все звукосниматели, либо любой из них, либо в любом сочетании. Цепь, состоящая из переменных резисторов R34, R35, конденсаторов С13—С15 и выключателей S6, S7, позволяет в широких пределах изменять тембр звучания электрогитары.
Транзисторный синтезатор для бас-гитар
 Рис. Электрическая часть электрогитары.
Кольцевой модулятор включается в работу одновременно с генератором вибрато переключателем S1. Сигналы звукоснимателей, прошедшие эмиттерный повторитель (V9), поступают в модулятор через трансформатор Т2, сигнал генератора вибрато — через трансформатор T1. Частоту вибрато изменяют переменным резистором R7, а его глубину — переменным резистором R9.
Частотно-модулированный сигнал усиливается транзисторами V7, V8 и поступает на переменный резистор R23, выполняющий функции регулятора громкости. Режим работы гитары (соло — ритм) выбирают переключателем S8.
Вместо транзисторов МП39Б в устройстве можно использовать любые другие германиевые малошумящие транзисторы (ГТ309Б, ГТ309Г, ГТ322А — ГТ322В и т. п.). Остальные транзисторы — любые германиевые структуры р-п-р со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 30. Диоды Д104 можно заменить диодами Д101 — Д106, Д219, Д220, Д223.
Трансформаторы 77 и Т2 наматывают на магнитопроводах Ш10 X 10 из пермаллоя. Обмотки / обоих трансформаторов должны содержать по 400... 500 витков, а обмотки II — по 800...1000 витков провода ГТЭВ-1 —0,1.
