Цифровой имитатор эхо (НТ8955А)
Для построения цифрового эха использована специализированная интегральная схема фирмы HOLTEK НТ8955А. Ее внутреннее строение представляет рисунок. Интегральная схема НТ8955А выполненапо технологии CMOS LSI. Имеет внутренний предусилитель с регулируемым усилением, интерфейс, управляющий наружной памятью, десятибитовые преобразователи A/D и D/А.
Цифровой имитатор эхо (НТ8955А), схема
Использование памяти емкостью 256 Kb позволяет получить запаздывание в 0,8 с. Схема может также работать с памятью 64 Kb (4164). Для этого 5 ножку схемы НТ8955 следует отсоединить от массы. Полученное запаздывание будет равно 0,2 с.
Потенциометр Р2 перестраивает внутренний генератор, что изменяет запаздывание звука. С выхода интегральной схемы сигнал подается на вход усилителя мощности LM386 и через потенциометр Р1 и резистор R6 назад на вход схемы НТ8955. Это позволяет получить эффект эха.
Количество повторов регулируется потенциометром Р1. Система может также работать с другими, кроме микрофона, источниками сигнала. Для этого следует выпаять элементы R2, R3 и С2, а на входе предусилителя установить потенциометр для регулирования уровня входного сигнала. Усиление внутреннего предусилителя можно регулировать, изменяя величину резисторов R4 и R5.
US1
НТ8955А
R1
4,7 Ом
US2
41256
R2
470 Ом
US3
LM386
R3
4,7 кОм
С1,С5
10 нФ
R4
47 кОм
С2
22 мкФ
R5
100 кОм
С3, С6, С9, С12
100 нФ
R6
680 Ом
С4
2,2 нФ
R7
5,6 кОм
С7, С9
100 мкФ
R8
150 кОм
С8
47 мкФ
R9
560 кОм
С11
220 мкФ
R10
2,2 0м
D1
5?6
R11
2,2 0м
?1
электретный микрофон
Р1, Р2
монтажный потенциометр 470 Ом
РЗ
монтажный потенциометр 22 Ом
Все устройство смонтировано на одной печатной плате. Монтаж следует начинать с установки перемычек, резисторов, конденсаторов. Под схемы US1 и US2 необходимо впаять панельки.
Усилитель мощности LM386 следует устанавливать непосредственно на плате. Нужно обратить внимание на правильную пайку электретного микрофона. 'Минус' питания соединяется с его корпусом.
Схема может работать с любым громкоговорителем с сопротивлением 8 Ом. Для питания модуля следует использовать стабилизированный блок питания напряжением 9 В (максимально допустимое напряжение для схемы НТ8955А равно 5 В). При условии правильного монтажа устройство не требует регулировки.
