Аудиопроцессор на mPC1892
Аудиопроцессор mPC1892 преобразует плоский стереофонический сигнал (L и R) в четырехканальный «объемный». Основу интегральной микросхемы ИМС составляют суммарно-разностная матрица и фазо-сдвигающие (на угол а) цепи. В результате обработки формируются сигналы L + a(L - R), R - a(L - R), L + R, a(L - R), которые поступают на выводы OUT L, OUT R, OUT-CENTER и OUT SURROUND соответственно. Первые два сигнала подаются на обычные стереоколонки, а два других - на фронтальную и тыловую. В канале SURROUND обычно используют либо две колонки, либо одну (расположенную напротив фронтальной). В зависимости от выбранного переключателями S1, S2 режима (Выкл./Музыка/Кинофильм/Dolby surround) изменяется фазовый сдвиг а, при этом положение регулировок Center и Surround влияет на долю дополнительных сигналов (L-R)n(L+R), что позволяет изменить звучание от обычного стерео до гиперобъемного.
Назначение выводов микросхемы приведено в табл. 2.27, а основные технические характеристики - в табл. 2.28.
Типовая схема включения приведена на рис. 2.43, а изображение печатной платы и расположение элементов на плате - на рис. 2.44 и 2.45 соответственно.
На комфортное восприятие звучания четырех каналов большое влияние оказывают тип акустики и ее размещение, которые, в свою очередь, зависят от параметров УНЧ и акустических свойств помещения.
Таблица 2.27. Назначение выводов микросхемы тРС1892
Номер вывода | Назначение |
1 | Напряжение питания |
2 | Конденсатор фильтра |
3 | Конденсатор фильтра |
4 | Конденсатор фильтра |
5 | Конденсатор фильтра |
6 | Конденсатор фильтра |
7 | Переключатель режима |
8 | Переключатель режима |
9 | Выход Surround |
10 | Конденсатор фильтра |
11 | Конденсатор фильтра |
12 | Выход L |
13 | Выход Center |
14 | Выход R |
15 | Общий |
16 | Регулировка ВЧ |
17 | Регулировка НЧ |
18 | Регулировка Center |
19 | Регулировка громкости L, R |
20 | Регулировка баланса |
21 | Конденсатор фильтра |
22 | Конденсатор фильтра |
23 | Регулировка Surround |
24 | Конденсатор фильтра |
25 | Вход L |
26 | Вход R |
27 | Конденсатор фильтра |
28 | Фильтр |
29 | Фильтр |
30 | Конденсатор фильтра |
Таблица 2.28. Основные технические характеристики микросхемы тРС1892
Рис. 2.43. Типовая схема включения
Рис. 2.44. Изображение печатной платы
Рис. 2.45. Расположение элементов на плате
Литература: Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители
