Схема простого усилителя на транзисторах TIP31, TIP32 (12В, 3Вт)
Рассмотрена принципиальная схема простого транзисторного усилителя с выходом на TIP31, TIP32, питается усилитель от 12 Вольт и может обеспечить примерно 3Ватт мощности.
Случилось так, что вечером, практически ночью, срочно потребовалась активная акустическая система для компьютера. Магазины закрыты, будить кого-то и просить не удобно. Порылся в «закромах» и сделал временную АС, которая, несмотря на «временность» успешно работает уже второй год.
Схема усилителя
Рис. 1. Принципиальная схема простого транзисторного УМЗЧ на TIP31, TIP32 (12В, 3Вт).
Корпусом послужила коробка из гофрокартона от упаковки картриджа принтера «Samsung». В неё был установлен динамик ЗГДШ-1 от очень старого телевизора. Далее, путем «воздушно-объемного» монтажа была собрана схема УНЧ, показанная на рисунке.
Транзисторы VТЗ и VТ4 на радиаторах - металлических уголках для крепления полок в кладовке.
Налаживание
Налаживание - резистором R4 задать половину напряжения питания на эмиттерах VТЗ и VТ4. Резистором R7 (подобрать сопротивление) задать ток покоя 15мА. Вот и все. Выход мощности около 2 W. Качество звука вполне достойное.
Мингасов Ф.Э. РК-06-16.
Источник: Radiostorage.net/
