QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Антенны > Коммутатор 6 антенн по 3-м проводам
Надеюсь, что предлагаемая схема управления 6 реле по трем проводам может пригодиться в радиолюбительской практике. Вообще-то изначально она разрабатывалась для выносного (на крышу дома) симметричного тюнера. Это только фрагмент общей схемы тюнера.
Её также можно применить для коммутатора антенн.
В моем понимании достоинством схемы служит простота применения и доступная комплектация.
Для линии, соединяющей обе части схемы, я применил  электрический трёхпроводный провод, купленный в ближайшем магазине электротоваров.
Переключателем SA1 служит обыкновенный переключатель с двумя галетами на керамике.
Или другой на 6 положений и 2 направления.
Цепочки RC предназначены для удержания реле меньшим током после их срабатывания и предотвращения перегрева обмоток  при длительном включении.
Реле РЭН34 на 12В. Все резисторы МЛТ-2 по 68 Ом. Можно резисторы включить параллельно лишь бы получить 130 Ом в цепи, которые ограничивают ток удержания в 50мА. С =2000мкФ на 16 В.
Диоды Д226 с любой буквой и могут быть любого типа.
Контактную группу реле я не рисовал.  Зависит от применяемых реле.
Реле срабатывают по очереди в зависимости от положения переключателя SA1.
На схеме показано, что  К1 срабатывает в первом положения. К6 - в последнем.
В таблице истинности показаны полярности напряжения на проводах линии 1,2,3.
Комментарии
Отзывы читателей - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
