Необычная балконная антенна UA3FH
Однодиапазонная мини-антенна для диапазона 15 м очень проста в изготовлении и в условиях города с зашумленностью эфира позволяет проводить радиосвязи в FT8 c мощностью 100 вт. На передачу полоса 300 кгц при КСВ=1,5.  Конечно, на даче или в сельской местности антенна более эффективна, чем на балконе.
Конструкция антенны проста, что видно по фотографии:
 Антенна состоит из каркаса – отрезка трубы с намотанной катушкой, согласующей катушки и «цилиндра» - у меня в виде отрезка металлической оболочки от батарейки типа «Крона».
Чтобы антенна потребовала минимальной настройки необходимо выдержать предлагаемые размеры.
Отрезок трубы из ПВХ (не черного) диам. 34 мм, длиной 75 мм
Катушка: 34 витка, провод ПЭВ диам. 1,2 мм мотать  на длину намотки 55 мм с запасом провода 60 мм для припайки «цилиндра». Отвод  для катушки согласования от 3,7 витка.
Согласующая катушка 11 витков на каркасе диам. 18 мм провод посеребряный или ПЭВ 0,3 мм (можно тоньше).  Длина намотки 8 мм.
В качестве «цилиндра» используется отрезок оболочки батарейки типа «Крона» длиной 32 мм, к углу которого снаружи припаивается вывод катушки.  Исходное расстояние от последнего витка катушки до «цилиндра» 40-60 мм. Лишний провод изгибается в виде витка.  Все детали конструкции видны на фото.
В качестве подставки используется любой подходящий изоляционный материал: пластик или фанера. На балконе антенна располагается на коробке на подоконнике рядом со стеклом остекления.  На открытом балконе антенна более эффективна. Кабель к трансиверу должен быть 50 ом.
Одно условие: электрическая длина кабеля должна быть более четверти длины волны на 15 м, иначе может быть невозможной настройка антенны.
Настройка антенны
Конечно, с использованием антенного анализатора настройка существенно упрощается. Перемещением цилиндра вверх- вниз и сжиманием-разжиманием витков катушки на рабочей позиции добиваемся КСВ=1 или близкого к 1. Желательно проверить с помощью индикатора поля соответствие Минимума КСВ Максимуму поля. Тюнер не применять.
Трансивер обязательно требует хорошего заземления. В квартире вполне заменит заземление труба радиатора отопления. Анализатор необходимо заземлять при настройке. При подключении кабеля к трансиверу, КСВ на трансивере может не совпадать с показаниями анализатора и придется подстроить высоту цилиндра и индуктивность катушки для получения КСВ=1 на трансивере. Кабель 50 ом к антенне не должен иметь «бухт». Желательно, чтобы трансивер находился в другой комнате, чтобы ВЧ наводки меньше воздействовали на компьютер. Необходимо защитить его, намотав несколько витков кабеля клавиатуры, мыши и кабелей интерфейса на ферритовые кольца с высокой проницаемостью. На кабель к трансиверу не ставить ферритовых «защелок».
Величина поля вокруг антенны такова, что неоновая лампочка при 100 вт может светиться на расстоянии 30 см и более от антенны, причем ниже уровня разъема кабеля она быстро гаснет. Кабель должен идти вертикально вниз до пола и лишь потом подниматься для попадания в квартиру. Вдоль кабеля свечение неонки возможно, но только при касании ею кабеля. Уровень излучения кабелем несоизмерим с полезным излучением антенны.     КПД антенны очень высокий. После 2-х минутного режима передачи на 100 вт катушка чуть теплая, а «цилиндр» совершенно холодный.
Еще одна особенность антенны: вместо «цилиндра» от батарейки с таким же успехом работает вырезанный из луженой жести диск диаметром 46-48 мм. В процессе настройки его придется по 1 мм по окружности обрезать для получения КСВ близкого к 1.
Вот фото такой антенны
На открытом месте на даче или в сельской местности настройка антенны будет отличаться от городской вследствие отсутствия влияния  на нее металлоконструкций дома.  Даже при высоте антенны порядка 8-9 метров DX корреспонденты Вам обеспечены: антенна излучает под низким углом к горизонту, что подтверждено многими  QSO у меня на даче. Конечно, в процессе настройки придется опускать и поднимать шест с антенной до получения КСВ=1. Возможен и элемент везения.
В Москве на 4-м этаже корреспонденты в FT8 сообщали report мало отличающийся от передаваемого мной, а бывало, что и выше моего. Конечно, все зависит от прохождения и высоты этажа балкона.  В настоящее время ВЧ диапазоны ожили и 15 м стал очень популярным в течение большого времени суток.
Так что, дорогие коротковолновики, сделайте эту антенну и Вы будете приятно удивлены ее работой. Изготовить ее любому под силу, проще некуда. Сделайте ее, чтобы убедиться, что бывает на свете такое «чудо» и  работает еще на передачу лучше гвоздя!
Свои пожелания пишите мне:  Показать Email   Показать Email
73!  Валерий
Комментарии
Отзывы читателей - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
