Самодельная антенна для цифрового ТВ
В интернете имеются описания многих типов антенн для цифрового ТВ. Среди множество типов антенн – наиболее популярная антенна К.Харченкова (л.1). Эта антенна имеет хорошие параметры: усиления до 3,14дБ; широкополосная; практически не требуется согласующего трансформатора; не критична к точным размерам элементам при самостоятельном её изготовлении.
Решил её проверить и сравнить с другой круглой рамочной антенной. Такая возможность появилась после приобретения современного телевизора LG с большим экраном и с простым пультом управления ДУ Magik. Были подготовлены две антенны с разными рамками на один мультиплекс цифрового ТВ (рис.1).
После тестирования обоих антенн, было установлено, что у антенны с круглыми рамками уровень сигнала, примерно, на 10% выше по сравнению с ромбической антенной.
Лабораторные испытания показали её усиление 4,49 дБ (л.2), т. е. практически данные совпадают нашими результатами. Вот и делайте вывод.
Для самостоятельного изготовления такой антенны достаточно иметь изолированный алюминиевый провод сечением 4мм², полоску из текстолита или оргстекла, ТВ кабель и гнездо.
Согласно рис.2 подготовить два кольца соответствии мультиплексу цифрового ТВ вашего местонахождения. Только после подготовки колец можно определить необходимый размер планки (рис.3). Произведите сборку антенны согласно рисункам (рис.4-5). Подключайте к аппарату и протестируйте её работу.
В черте города она должна обеспечить хорошее качество работы ТВ.
Литература:
- В помощь радиолюбителю. Выпуск 94;
- http://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-266.pdf/download/v17-266.pdf
