QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Усилители мощности > Походный ламповый усилитель на ГУ-29 с питанием 12 вольт
Предлагаемый усилитель не отличается особой экономичностью и габаритами но почему бы (в конце концов!) не поработать в полевых условиях на лампе? Тем более, что в таком лёгком режиме ламповому усилителю не так страшны высокий КСВ, обрыв или замыкание антенны, а П-контур ещё заменит антенный тюнер! Для получения выходной мощности 25-35 Вт. достаточно возбуждения от трансивера мощностью 0,7-1 Вт.
На мысль натолкнула появление в продаже на АлиЭкспресс недорогих преобразователей напряжения. Это модуль GZF-02-Y.(Фото 1;2)
модуль GZF-02-Y модуль GZF-02-Y
Он преобразует постоянное напряжение 12-13в. в переменное 160-220-380в. и 18в. частотой 20Кгц. После выпрямления диодами HER-308 (Trr-75нс.Фото 3) получаем постоянное напряжение около 500в.для питания анодов и 250в. для питания экранной сетки.
диоды HER-308
Для фильтрации пульсаций 20 Кгц. достаточно 2-х плёночных конденсаторов 1мкф х 630в.,что позволяет отказаться от громоздскихэлектролитов. Для напряжения смещения первой сетки и питанияреле (24в.) применятся повышающий регулируемый модуль HW-637(Фото 4;5),который преобразует постоянное напряжение 3-35в. в постоянное напряжение 4-40 вольт. В нашем случае модуль отрегулирован на выходное напряжение -24в.для питания реле. Напряжение смещения лампы поступает то же с этого модуля и регулируется подстроечным резистором. Ну а с накалом лампы всё понятно 12,6в. берётся прямо с аккумулятора.
повышающий регулируемый модуль HW-637 повышающий регулируемый модуль HW-637
Схема (Фото 6). Лампа выбрана ГУ-29 по тому,что она у меня есть! Схема классическая, пояснений не требует,за исключением запирания лампы во время приёма. Запирание происходит не подачей отрицательного напряжения на 1-ю сетку, а снятием анодного и экранного напряжения! Это вызвано тремя причинами. Во-первых отсутствие высокого напряжения во время приёма, в котором транссивер находится большее время. Во-вторых отпала необходимость иметь источник отрицательного напряжения -70в. В-третьих на высоковольтном модуле GZF-02-Y есть спец.выключатель (SWITCH) который его отключает.
Схема усилителя (нарисовал как смог)
В усилителе предусмотрено два режима работы: РАБОТА и ДЕЖУРНЫЙ, который переключается тумблером Т1. Режим ДЕЖУРНЫЙ предусматривает период длительного бездействия усилителя, но с возможностью быстрого перевода его в режим РАБОТА. В режиме ДЕЖУРНЫЙ отключается высоковольтный блок путём размыкания SWITCH (контакты Т1/2) а так же, напряжение накала понижается до 7-8в.(контакты Т1/1).Тумблер Т2 переключат измер.прибор в измерение тока катода или выход.мощности.
P.S.Лампу можно применить любую высокочастотную с напряжением накала 12,6в. и небольшим током накала:ГУ-32; ГУ-50 и тд.Переменное напряжение 18в. 20Кгц. с высоковольтного блока после выпрямления с утроением напряжения можно использовать для «классического» запирания лампы.Диоды следует применять с малым временем обратного восстановления (Trr), аналогичные HER-308.Реле можно применить на 48в.,для этого нужно перестроить модуль HW-637 соответственно.Следует ПОМНИТЬ! Что 500 вольт и в Африке и в Поле ОПАСНЫ.
RA3ROC. 2020г.
Комментарии
Отзывы читателей - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
