QRZ.RU > Радиолюбительские спутники > Новейший радиолюбительский спутник АО-40 (Фаза 3Д) > Что и как можно переделать (доработать) для работы через АО40 - часть 2
Связные конвертеры специально сделанные для АО-40 беспредельно дороги: более 450 у.е. Поэтому весь мир использует переделанные ММДС . Приемная антенна и конвертер могут быть конструктивно выполнены, как отдельные изделия, либо как единая конструкция (интегральная антенна-конвертер).
Есть несколько вариантов переделки ММДС в зависимости от того, какая измерительная база у Вас есть. Если нет частотомера до 3 Гиг то можно найти на плате прескалер (по нашему делитель) и с его выхода смотреть поделенный на 256 низкочастотный сигнал в пределах 5-10 Мег. Обычно микросхема делителя NEC 1507 или Fujitsy MB506 есть еще моторола MC12079 разводка ног одинаковая, выход 4 нога. Как только синтезатор захватит частоту - сигнал с выхода делителя станет равен частоте кварца, после этого можно смотреть напряжение на варикапе (но не на нем самом а перед ним через резистор на емкостях фильтра). Если синтез не в захвате на выходе прескалера будет частота свободных колебаний гун поделенная на 256 тут можно определить выше желаемой частоты или ниже находится гун, полоса захвата около +/-45 Мегагерц т.е. довольно широко.
Переделка зависит от исходной частоты гетеродина если у Вас L.O.2278 то можно обойтись только сменой кварца и контролем напряжения , при этом удлиняя линию между варикапом и емкостью с которой он связан частота уменьшается (уходит вниз, на самом деле частота не меняется гун же в захвате ! а напряжение на варикапе увеличивается - емкость варикапа соответственно уменьшается ) и наоборот укорачивая или добавляя каплю припоя на дорожку между емкостью и варикапом частота увеличивается (при захвате остается на месте но при этом напряжение на варикапе уменьшается и его емкость увеличивается удерживая частоту гун в захвате АПЧ) номинал емкости 2 пф , на более низком локале 1838 или 2033 номинал емкостей 5-8 пф при переделке надо сначала сменить емкость на 2 пф но надо еще и отыскать смд емкость такого номинала (не смд не работают) саму линию гуна можно не трогать самое большое влияние имеет линия между варикапом на землю и между варикапом и емкостью .Там все довольно просто длиннее линия ниже частота, короче - выше.
Иногда вместо варикапа используется переход база-эмиттер транзистора , в приложении часть схемы конвертера California Amplifier гун делитель и микросхема синтеза. Напряжение на варикапе в пределах 2-2.4 вольта, при этом петля АПЧ в самом устойчивом положении для температурных колебаний. У конвертера GOSPELL MDF-10T между синтезом и смесителем стоят две емкости 2пф последовательно и два резистора 101 на массу - это аттенюатор его можно удалить и оставить только одну емкость в развязке (с одной стороны 7 вольт с другой земля) смеситель 90 градусов quadrature hybrid и два шотки. При этом слегка увеличится чутье. Часто вместо синтезатора FS4347 используют микросхему 74HC86 советский аналог 555ЛП5 исключающее-или бывает еще 4069 или 564ГГ1 других вариантов не встречал.
Щелкните мышью для увеличенияДля перетяжки фильтра используется фторопласт 0.1 мм толщиной ,его коэффициент укорочения около 0.7 при этом полоса фильтра смещается вниз по частоте около 120 Мегагерц. При использовании стеклотекстолита эта величина 0.5 и фильтр "убегает" вниз более 200 Мег увеличивая шум конвертера из-за "зеркального канала". УПЧ после смесителя переделок не требует , хотя можно добавить резонансные цепи и спиральные фильтры для красоты сигнала. Сейчас испытываю новый фитгорн для S диапазона с поляризатором для левой круговой поляризации и результаты очень хорошие, как закончу пришлю конструкцию и размеры. Текущее расписание внизу. Период затмений закончился и борт будет разворачиватся на землю, условия для работы улучщаются с каждым днем.
Появилась новая станция UA0CQ Анатолий из Хабаровска. Более новостей пока нет...
Ну и конечно если Вы не знаете что Вы делаете, лучше не делайте.
73 и до встречи на АО40   !    Олег        www.qsl.net/ex8mlt
Соавтор - ">Егор Касминин UY2RA, сайт первоисточник - www.radio.cn.ua
