Лампа ГС-9
ГС-9Б, ГС-90Б
       Генераторные триоды для генерирования высокочастотных колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме работы в генераторах с внешней обратной связью.
     Оформление - металлокерамическое, с цилиндрическими выводами катода, подогревателя и сетки.
     Охлаждение - воздушное принудительное 18 м3/ч.
    Масса ГС-9Б 330 г, ГС-90Б 170 г.
Основные параметры
при Uн=12,6 В, Uа=1,3 кВ,  Ia=120 мА
Ток накала 1,1 ± 0,1 А
Ток анода в начале характеристики (при Uc= -40 В) £ 2 мА
Ток сетки обратный £ 30 мкА
Крутизна характеристики 19,5 ± 4,5 мА/В
Проницаемость (при изменении Uа на 200 В) 0,9 ± 0,3 %
Термоток сетки £ 5 мА
Колебательная мощность (при Uа=1,5 кВ, Iа=175 мА):
     при Uн=12,6 В ³ 40 Вт
     при Uн=12,3 В ³ 26 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 8,4 ± 1,2
     выходная £ 0,04
    проходная  3,15 ± 0,35
Долговечность ³ 200 ч
Критерий долговечности: колебательная мощность ³ 32 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 11,7 - 13 В
Напряжение анода  2,5 кВ
Напряжение анода при холодном катоде 3 кВ
Напряжение анода (мгновенное значение) 5 кВ
Напряжение сетки наибольшее (мгновенное значение) -200 ¸ +50 В
Мощность, рассеиваемая анодом 300 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой:
     без учета термотока  5 Вт
     при термотоке 5 мА 2,2 Вт
Ток катода (эффективное значение) 0,33 А
Ток катода (постоянная составляющая) при удвоении частоты 0,19 А
Ток катода (мгновенное значение в режиме класса В) 0,7 А
Длина волны минимальная 15 см
Температура радиатора анода 130 С
Температура вывода катода 100 С
Температура вывода сетки 200 С
Температура внешних керамических частей 250 С
Сопротивление в цепи сетки 10 кОм
Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды:
     интервал рабочих температур от -60 до +100 С
     линейные нагрузки с ускорением до 50 g
     с ускорением до 35 g
     ударные нагрузки одиночные с ускорением до 150 g
     относительная влажность при температуре 40 С 95 - 98 %
Назад
