Лампа ГС-25
ГС-25
       Генераторный триод для усиления, умножения и генерирования колебаний в сантиметровом и дециметровом диапазонах волн.
     Оформление - титанокерамическое, миниатюрное.
    Масса 2 г.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=100 В, Iа=3 мА
Ток накала 150 ± 12 мА
Напряжение в рабочей точке отрицательное 0,8 ± 0,7 В
Крутизна характеристики ³  5 мА/В
Коэффициент усиления мощности ³  7 дБ
Время готовности £ 15 с
Полезная мощность:
     при  l=10 см ³ 5 мВт
     при  l=6 см ³ 1 мВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 1,7 (+0,4; -0,3)
     выходная £ 0,015
     проходная 1 (+0,2; -0,4)
Долговечность ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 6,0 - 6,6 В
Напряжение анода 80 В
Напряжение сетки отрицательное 0 - 30 В
Мощность, подводимая к аноду 0,21 Вт
Высокочастотная мощность, подводимая во входной контур в режиме усиления 100 мВт
Ток катода 4,5 мА
Ток сетки 1,5 мА
Температура оболочки 250 С
Рабочая частота 5000 МГц
Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды:
     интервал рабочих температур от -60 до +200 С
     линейные нагрузки с ускорением до 100g
     виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 1000 Гц с ускорением до 10 g
     ударные нагрузки многократные с ускорением до 200 g
     ударные нагрузки одиночные с ускорением до 1000 g
Назад
