Лампа ГС-22
ГС-22
       Генераторный триод для генерирования и умножения высокочастотных колебаний в сантиметровом и коротковолновой части дециметрового диапазонов волн в непрерывном режиме.
     Оформление - металлокерамическое, миниатюрное.
    Масса 15 г.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=350 В, Iа=60 мА
Ток накала 0,85 ± 0,1 А
Напряжение в рабочей точке отрицательное (при Uа=400 В) 4,5 (+2,5; -4,5) В
Крутизна характеристики ³  17 мА/В
Время готовности £ 60 с
Полезная мощность (при l=5,2 см) ³  1,2 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 2,7 (+0,6; -0,4)
     выходная £ 0,025
     проходная 1,7 ± 0,4
Долговечность ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 6,2 - 6,4 В
Напряжение анода 375 В
Напряжение сетки отрицательное 0 - 50 В
Мощность, подводимая к аноду 21 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой 0,2 Вт
Высокочастотная мощность, подводимая во входной контур в режиме усиления 0,5 Вт
Ток катода 68 мА
Ток анода 60 мА
Ток сетки 8 мА
Рабочая частота 9000 МГц
Температура оболочки лампы 180 С
Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды:
     интервал рабочих температур от -60 до +85 С
     линейные нагрузки с ускорением до 50 g
     виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 1000 Гц с ускорением до 7,5 g
     ударные нагрузки многократные с ускорением до 35 g
     ударные нагрузки одиночные с ускорением до 150 g
Назад
