Лампа ГС-19
ГС-19
       Генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в сантиметровом и дециметровом диапазонах волн от 15 до 60 см.
     Оформление - титанокерамическое, миниатюрное.
    Масса 2,5 г.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=150 В, Iа=6 А
Ток накала 2,8 ± 0,2 А
Напряжение в рабочей точке отрицательное 0,8 ± 0,5 В
Крутизна характеристики 15,5 ± 4,5 мА/В
Коэффициент усиления по мощности  ³  15
Коэффициент шумов  5,5 (+1,1) дБ
Время готовности £ 15 с
Полезная мощность (при  l=30 см) 150 МВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 2,8 ± 0,8
     выходная £ 0,015
     проходная 1,25 ± 0,25
Долговечность ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 5,7 - 6,7 В
Напряжение анода 175 В
Напряжение сетки отрицательное 0 - 30 В
Мощность, подводимая к аноду 1,2 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой 0,1 Вт
Высокочастотная мощность, подводимая в сеточно-катодный контур 0,15 Вт
Ток катода 10 мА
Ток сетки 3 мА
Рабочая частота 500 - 2000 МГц
Температура баллона 250 С
Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды:
     интервал рабочих температур  от -60 до +200 С
     линейные нагрузки с ускорением  до 100 g
     виброустойчивость в диапазоне частот 5 - 400 Гц с ускорением  до 20 g
     ударные нагрузки многократные с ускорением  до 200 g
     ударные нагрузки одиночные с ускорением  до 1000 g
Назад
