Лампа ГС-16
ГС-16Б
Генераторный триод для
генерирования и усиления
высокочастотных колебаний в сантиметровом
и дециметровом диапазонах волн. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение - принудительное воздушное не менее 5 м3/ч. Масса 50 г. |
Основные параметры | |
Ток накала | 1,1 ± 0,15 А |
Ток 1-й сетки обратный (при Uс1= -4 В) | £ 10 мкА |
Напряжение сетки в рабочей точке отрицательное | 8 (+6; -5) В |
Крутизна характеристики | 16 - 3 мА/В |
Колебательная мощность: | |
в режиме генерации (при Uа=450 В, Iа=130 мА, l=7,7 см) | ³ 5 Вт |
в режиме усиления (при l=9,3 см) | ³ 12 Вт |
Междуэлектродные емкости, пФ: | |
входная | £ 4 |
выходная | £ 0,04 |
проходная | £ 2,1 |
Долговечность | ³ 500 ч |
Предельные эксплуатационные данные |
Напряжение накала | 6,1 - 6,4 В |
Напряжение анода | 475 В |
Напряжение сетки отрицательное | от 1 до 100 В |
Ток катода | 150 мА |
Ток анода | 140 мА |
Ток сетки | 20 мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | 54 Вт |
Мощность, рассеиваемая сеткой | 0,3 Вт |
Мощность, подводимая во входной контур в режиме усиления | 1,2 Вт |
Рабочая частота | 2000 - 6500 МГц |
Температура вывода катода | 250 С |
Температура вывода анода | 220 С |
Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +80 С |
Назад
