Лампа ГУ-8
ГУ-8
      Генераторный триод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний в различных радиотехнических устройствах.
     Оформление - стеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное.
Масса 250 г.
Основные параметры
при Uн=5 В, Uа=3000 В, Ia=33 мА
Ток накала 7,35 ± 1,15 А
Ток сетки обратный   £ 9 мкA
Ток катода в импульсе (при Uа=2500 В) ³ 1,5 А
Напряжение отсечки тока анода отрицательное (при Iа=4 мА) ³ 150 В
Коэффициент усиления   ³ 20
Сопротивление изоляции ³ 20 МОм
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная  £  3,4
     выходная  £  0,95
     проходная  £  3,0
Долговечность средняя ³ 500 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 4,8 - 5,2 В
Напряжение анода  3000 В
Мощность, рассеиваемая анодом 100 Вт
Рабочая частота 40 МГц
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
