Лампа ГУ-73
ГУ-73Б, ГУ-73П
       Генераторный тетрод для усиления однополосного сигнала на частотах до 250 МГц.
     Оформление - металлокерамическое, с кольцевыми выводами электродов.
     Охлаждение:
     ГУ-73Б - принудительное воздушное 150 м3/ч;
     ГУ-73П - испарительное.
Масса: ГУ-73Б 2,5 кг, ГУ-73П 3 кг.
Основные параметры
при Uн=26 В, Uа=1,7 кВ, Uc2=250 В, Iа=1,5 А
Ток накала
4,85 ± 0,25 А
Ток 2-й сетки
£ 80 мА
Напряжение смещения 1-й сетки отрицательное 28 ± 10 В
Напряжение запирания отрицательное (при Uа=4 В, Iа=20 мА) £ 120 В
Крутизна характеристики 92,5 ± 27,5 мА/В
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки 5 ± 2
Время готовности £ 3,5 мин
Колебательная мощность в режиме класса АВ1
(при Uа=3 кВ, Uс2=300 В)
³ 2,5 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 155 ± 15
     выходная 22,5 ± 3,5
     проходная £ 0,2
Долговечность ³ 1000 ч
Критерии долговечности: колебательная мощность в режиме класса АВ1 ³ 2 кВт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   24,7 - 27,3 В
Напряжение анода постоянное 3,2 кВ
Напряжение анода (мгновенное значение) 5,5 кВ
Напряжение 2-й сетки 300 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное 150 В
Мощность, рассеиваемая анодом 2,5 кВт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 35 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 5 Вт
Ток катода (постоянная составляющая) 2,2 А
Рабочая частота 250 МГц
Температура баллона и спаев 200 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +50 С
Назад
