Лампа ГУ-70
ГУ-70Б
       Генераторный тетрод для линейного усиления высокочастотных колебаний на частотах до 250 МГц.
     Оформление - металлокерамическое.
     Охлаждение - воздушное, принудительное 45 м3/ч.
Масса: 150 г.
Основные параметры
при Uн=6 В, Uа=2 кВ, Uc2=400 В, Iа=350 А
Ток накала
3,1 ± 0,5 А
Напряжение 1-й сетки отрицательное 20 ± 5 В
Ток 2-й сетки
£ 18 мА
Коэффициент усиления 2-й по 1-й сетки 13,5 ± 4,5
Крутизна характеристики 22 ± 6 мА/В
Время разогрева катода £ 60 с
Колебательная мощность
³ 250 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £ 29
     выходная £ 7,5
     проходная £ 0,06
Долговечность при температуре баллона 200 С ³ 1000 ч
Критерии долговечности: колебательная мощность  ³ 200 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   5,7 - 6,3 В
Напряжение анода 2 кВ
Напряжение анода (пиковое значение) 3,5 кВ
Напряжение 2-й сетки 400 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное 150 В
Напряжение катод - подогреватель 100 В
Ток катода (постоянная составляющая) 360 мА
Ток катода (пиковое значение) 1200 мА
Мощность, рассеиваемая анодом 350 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 8 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 2 Вт
Рабочая частота 250 МГц
Температура анода и спаев металла с керамикой 200 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +50 С
Назад
