Лампа ГУ-63
ГУ-63
       Генераторный тетрод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в диапазоне частот до 250 МГц.
     Оформление - металлостеклянное, с кольцевыми выводами катода.
Масса: 40 г.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=250 В, Uc2=150 В, U'c1=0, U"c1= -75 В
Ток накала
690 ± 60 мА
Ток анода
85 ± 35 мА
Крутизна характеристики (при U'c1= -16 В, U"c1=75 В) 2,8 ± 1 мА/В
Ток 1-й сетки обратный (при Uн=7 В, Uа=400 В)
£ 1 мкА
Колебательная мощность (при Uс1=U"с1= -60 В)
³ 11 Вт
Напряжение виброшумов (на Rа=2 кОм):
     в диапазоне частот 50 - 1000 Гц £ 1500 мВ
     в диапазоне частот 1000 - 2000 Гц £ 2000 мВ
Время готовности £ 30 с
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 8,3 ± 1,3
     выходная 1,9 (+0,7; -0,6)
     проходная £ 0,1
Долговечность ³ 500 ч
Критерии долговечности:
     ток 1-й сетки обратный £ 150 мкА
     колебательная мощность ³ 9 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   5,7 - 7 В
Напряжение анода 700 В
Напряжение 2-й сетки 300 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное 200 В
Напряжение возбуждения 110 В
Мощность, рассеиваемая анодами 13 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 3 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 0,5 Вт
Ток катода (постоянная составляющая) 50 мА
Ток катода (пиковое значение) 180 мА
Ток анода (постоянная составляющая) 40 м А
Напряжение между катодом и подогревателем ± 150 В
Рабочая частота 250 МГц
Температура баллона 250 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
