Лампа ГУ-62
ГУ-62А, ГУ-62П
       Генераторный триод для работы в усилителях - генераторах высокочастотных колебаний.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное:
     ГУ-62А: анода - водяное не менее 50 л/мин, ножки - воздушное не менее 40 м3/ч, баллона и мест спая металла со стеклом - воздушное не менее 400 м3/ч;
     ГУ-62П: анода - испарительное.
Масса: ГУ-62А 7 кг, ГУ-62П 11 кг.
Основные параметры
при Uн=12 В, Uа=2 кВ, Iа=5  А
Ток накала
120 ± 15 А
Ток сетки обратный (при Uа=10 кВ, Iа=3 А)
£ 100 мкА
Ток эмиссии катода (при Uа=0,5 кВ, Uн=10,8 В)
³ 25 А
Крутизна характеристики (при Iа=10 и 12,5 А) 60 ± 10 мА/В
Коэффициент усиления 23 ± 4
Запирающее напряжение сетки, отрицательное
(при Uа=8 кВ, Iа=0,5 А)
£ 420 В
Выходная мощность:
     на частоте 85 МГц (при Uа=7,5 - 8 кВ) ³ 40 кВт
     на частоте 440 МГц (при Uа=10 - 10,5 кВ) ³ 63 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £ 80
     выходная £ 2,8
     проходная £ 60
Долговечность средняя ³ 2000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   10,8 - 12,6 В
Напряжение анода
     на частоте 30 МГц 10,5 кВ
     на частоте 50 МГц 8 кВ
Ток накала пусковой 210 А
Мощность, рассеиваемая анодом 40 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 1,8 к Вт
Рабочая частота 85 МГц
Температура спаев металла со стеклом 180 С
Температура баллона и ножки 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
