Лампа ГУ-61
ГУ-61А, ГУ-61Б, ГУ-61П
       Генераторные тетроды для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний в режиме однополосного усиления на частотах до 70 МГц.
     Оформление - металлокерамическое.
     Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное:
     ГУ-61А: анода - водяное не менее 52 л/мин, ножки - воздушное не менее 200 м3/ч;
     ГУ-61Б: анода - воздушное не менее 1250 м3/ч, ножки - воздушное не менее 200 м3/ч;
     ГУ-61П: анода - испарительное.
Масса: ГУ-61А 11 кг, ГУ-61Б 17 кг, ГУ-61П 17 кг.
Основные параметры
при Uн=8,3  В, Uа=2 кВ, Uс2=1,25 кВ, Iа=5  А
Ток накала
130 ± 12 А
Ток анода (при Ua=Uc2=1,5 кВ, Uс1=0)
³ 10 А
Ток 2-й сетки (при Uс2=1 кВ)
£ 0,7 А
Ток 1-й сетки обратный (при Uа=6 кВ, Uс2=1,5 кВ)
£ 150 мкА
Ток эмиссии катода (при Uа=0,35 кВ)
³ 22 А
Крутизна характеристики 74  ± 11 мА/В
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки 8 ± 1
Запирающее напряжение 1-й сетки, отрицательное
(при Uа=10 кВ, Uс2=1,5 кВ, Iа=0,1 А)
£ 330 В
Выходная мощность на частоте 70 МГц (при Uа=10 кВ) ³ 30 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ: с ОК  с ОС
     сетка - катод £ 320
£ 150
     анод - катод £ 38
£38(40ГУ-61П)
     сетка - анод £ 1,4
£ 0,2
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   7,9 - 8,7 В
Напряжение анода 10 кВ
Напряжение 2-й сетки 1,5 кВ
Ток накала пусковой 190 (210 для ГУ-61П) А
Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-61А, ГУ-61П 30 кВт
Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-61Б 20 кВт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 0,7 кВт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 0,3 кВт
Рабочая частота 70 МГц
Температура спаев керамики с металлом и ножки 150 (175 для ГУ-61П) С
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-61А, ГУ-61П от +5 до +70 С
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-61Б от -60 до +70 С
Назад
