Лампа ГУ-59
ГУ-59А, ГУ-59Б
       Мощный генераторный триод для работы в качестве генератора высокочастотных колебаний в промышленных генераторах для высокочастотного нагрева.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное:
     ГУ-59А: анода - водяное не менее 12 л/мин, ножки - воздушное не менее 50 м3/ч, баллона - воздушное не менее 50 м3/ч;
     ГУ-59Б: анода - воздушное не менее 600 м3/ч, ножки - воздушное не менее 50 м3/ч, баллона - воздушное не менее 50 м3/ч.
Основные параметры
при Uн=5 В, Uа=0,5 кВ, Iа=3  А
Ток накала
67 ± 5 А
Постоянная составляющая тока сетки
³ 0,45  А
Напряжение смещения сетки отрицательное
³ 550 А
Крутизна характеристики ³ 16 мА/В
Коэффициент усиления ³ 15
Выходная мощность в режиме генерации на частоте 155 МГц (при Uа=5 кВ) ³ 6,3 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £ 50
     выходная £ 1,2
     проходная £ 25
Долговечность ³ 2000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   4,7 - 5,3 В
Напряжение анода 5 кВ
Ток накала пусковой 100 А
Мощность, рассеиваемая анодом 6 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 400  Вт
Рабочая частота 155 МГц
Температура стекла, спая  металла со стеклом и выводов электродов 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-59А от +5 до +70 С
Интервал рабочих температур окружающей среды ГУ-59Б от -60 до +70 С
Назад
