Лампа ГУ-58
ГУ-58А, ГУ-58Б
       Мощный генераторный триод для генерирования высокочастотных колебаний до 300 МГц в промышленных генераторах для высокочастотного нагрева.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, стеклянным баллоном вверх.
     Охлаждение - принудительное:
     ГУ-58А: анода - водяное не менее 10 л/мин, ножки - воздушное не менее 50 м3/ч, баллона - воздушное не менее 30 м3/ч;
     ГУ-58Б: анода - воздушное не менее 550 м3/ч, баллона - воздушное не менее 30 м3/ч, ножки - воздушное не менее 50 м3/ч.
Масса ГУ-58А 17, ГУ-58Б 3,5 кг.
Основные параметры
при Uн=6 В, Uа=2 кВ, Iа=1 А
Ток накала
£ 64 А
Ток анода (при Uа=400 В, Uc=150 В)
³ 2,9  А
Ток анода (при Uc1=0)
³ 1  А
Крутизна характеристики ³ 22 мА/В
Коэффициент усиления ³ 33
Напряжение сетки запирающее отрицательное (при Uа=3 кВ, Iк=0,1 А)
£ 130 В
Выходная мощность ³ 2,5 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     сетка - катод £ 40
     анод - катод £ 0,1
     сетка - анод £ 20
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   5,7 - 6,3 В
Напряжение анода (на частоте 155 МГц) 4,3 кВ
Ток накала пусковой 140 А
Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-58А 4,5 кВт
Мощность, рассеиваемая анодом ГУ-58Б 4 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 200 Вт
Рабочая частота 300 МГц
Температура стекла и мест и спая  металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды  от +20 до +50 С
Назад
