Лампа ГУ-56
ГУ-56Б
       Генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в диапазоне до 45 МГц.
     Оформление - металлостеклянное с кольцевыми выводами сетки и катода.
     Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное воздушное.
Масса 4 кг.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=300 В, Iа=100 мА
Ток накала
24 ± 2,5 А
Ток анода (при Uc=200 В)
³ 1,5 А
Ток анода (при Uа=3 кВ, Uc1=0)
³ 0,8 А
Крутизна характеристики (при Iа=1,5 и 1 А) 8 ± 2 мА/В
Коэффициент усиления (при Uа=0,3 и 1 кВ и Iа=1 А) 15 ± 4
Напряжение запирания отрицательное (при Uа=3 кВ) £ 150 В
Колебательная мощность на частоте 40 МГц в режиме самовозбуждения ³ 1 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £ 30
     выходная £ 0,8
     проходная £ 20
Долговечность ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   6,0 - 6,6 В
Напряжение анода 3,5 кВ
Ток накала пусковой 34 А
Мощность, рассеиваемая анодом 700 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой 200Вт
Рабочая частота 43 МГц
Температура баллона, ножки и спаев металла со стеклом 150 С
Температура анода 250 С
Интервал рабочих температур окружающей среды  от -60 до +70 С
Назад
