Лампа ГУ-48
ГУ-48
       Генераторный триод для работы в качестве генератора высокочастотных колебаний в промышленных установках для высокочастотного нагрева.
     Оформление - стеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, выводами сетки и анода вверх.
     Охлаждение - естественное или воздушное принудительное.
Масса 850 г.
Основные параметры
при Uн=10 В, Uа=2,5 кВ, Iа=500 мА
Ток накала
10 ± 0,8 А
Ток анода (при Uс1= -50 В)
130 ± 70 А
Ток анода (при Ua=0,1 кВ, Uс1=100 В)
 700 ± 200 мА
Ток сетки (при Ua=Uc1=100 В) 215 ± 85 мА
Ток сетки обратный (при Iа=150 мА) £ 25  мкА
Коэффициент усиления (при изменении Uс на 20 В, Iа=200 мА) 35 ± 6
Колебательная мощность (при Ic1=95 мА, на частоте 40 МГц) ³ 700 Вт
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Критерий долговечности: колебательная мощность ³ 550 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   9,5 - 10,5 В
Напряжение анода 3 кВ
Мощность, рассеиваемая анодом 300 Вт
Рабочая частота 75 МГц
Температура баллона 270 С
Интервал рабочих температур окружающей среды  от -60 до +70 С
Назад
