Лампа ГУ-45
ГУ-45А
        Мощный генераторный триод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний в телевизионных передатчиках и промышленных генераторах для высокочастотного нагрева.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение  - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное: анода - водяное не менее 70 л/мин, ножки - воздушное не менее 36 м3/ч, баллона - воздушное не менее 36 м3/ч.
Масса 4 кг.
Основные параметры
при Uн=7,5 В, Uа=4 кВ, Iа=2 А
Ток накала
150 ± 10 А
Ток сетки обратный (при Uа=10 кВ)  £ 200 мкА
Ток эмиссии катода (при Uа=Uc=1 кВ)
25 ± 4,5 А
Крутизна характеристики  24 ± 4,5  мА/В
Коэффициент усиления  22 ± 3
Напряжение сетки запирающее (при Uа=10 кВ, Iа=20 мА) 575 ± 1,5 В
Выходная мощность (на частотах до 25 МГц)  ³ 40 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £ 41
     выходная £ 27
     проходная £ 3
Долговечность средняя ³ 1500 ч
Критерий долговечности: выходная мощность ³ 35 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала   7,8 В
Напряжение анода:
     на частоте не выше 25 МГц 10,5 кВ
     на частоте от 25 до 50 МГц 8,4 кВ
Ток накала пусковой 225 А
Мощность, рассеиваемая анодом 20 кВт
Рабочая частота 50 МГц
Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от +5 до +70 С
Назад
