Лампа ГУ-40
ГУ-40Б, ГУ-40Б-1
        Мощный генераторный тетрод для работы в качестве генератора и широкополосного усилителя высокочастотных колебаний на частотах до 250 МГц.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, стеклянным баллоном вверх.
     Охлаждение - принудительное: анода - воздушное не менее 130 (250) м3/ч, ножки - воздушное не менее 60 м3/ч, баллона - воздушное, не менее 60м3/ч.
Масса
ГУ-40Б 1,6 кг, ГУ-40Б-1 2 кг.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=1 кВ, Uc2=800 В, Iа=1 А
Ток накала
33 ± 3 А
Ток эмиссии катода (при Uа=Uc2=Uс1=200 В)  ³ 4,5 А
Крутизна характеристики  18 ± 2 мА/В
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки ³ 10
Выходная мощность (на частоте 250 МГц и полосе 8 МГц )   ³ 1 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £ 34 (30 для ГУ-40Б)
     выходная £ 12
     проходная £ 0,5 (0,3 для ГУ-40Б)
Долговечность средняя ³ 2000 (1000 для ГУ-40Б) ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 6 - 6,6 В
Напряжение анода 5 кВ
Напряжение 2-й сетки 830 В
Напряжение 2-й сетки без возбуждения в цепи 1-й сетки 900 В
Ток накала пусковой 55 (50 дляГУ-40Б) А
Мощность, рассеиваемая анодом  2 кВт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 75 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 30 Вт
Температура стекла и мест спая металла со стеклом 200 (150 для ГУ-40 Б) С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
