Лампа ГУ-38
ГУ-38А
        Мощный широкополосный тетрод для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний в телевизионных передатчиках.
     Оформление - разборная металлическая конструкция с керамическими изоляторами.
     Рабочее положение - вертикальное, выводом энергии вверх.
     Охлаждение - принудительное водяное: анодно-экранного блока не менее 10 л/мин, управляющей сетки - не менее 6 л/мин, нижнего катода узла и заслонки - не менее 4 л/мин, верхнего катодного узла - не менее 4 л/мин, ввода энергии и конденсатора точной настройки - не менее 1 л/мин, вывода энергии - не менее 2 л/мин.
Масса 100 кг.
Основные параметры
при Uн=3,4 В, Uаб=6 кВ, Iаб=4,5 А
Ток накала  £670 А
Ток эмиссии катода в импульсе (при напряжении анодно-экранного блока и 1-й сетки в импульсе 1000 В)  ³30 А
Крутизна характеристики  ³ 26 мА/В
Коэффициент усиления по мощности  ³ 3
Ширина полосы пропускания (на уровне 0,7 от наибольшего значения)  ³ 8 МГц
Выходная мощность (на частоте 220 - 226 МГц и полосе 8 МГц)   ³ 10 кВт
Долговечность средняя (без замены катодных стержней) ³ 100 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 4 В
Напряжение анодно-экранного блока 6 кВ
Мощность, рассеиваемая анодно-экранным блоком 30 кВт
Интервал рабочих температур окружающей среды от+5 до +70 С
Назад
