Лампа ГУ-37
ГУ-37Б
        Мощный генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в телевизионных радиопередающих устройствах с частотной модуляцией в диапазоне частот до 330 МГц. Лампа предназначена для работы в схеме с общей сеткой, допускается использование в схемах с общим катодом.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, стеклянным баллоном вверх.
     Охлаждение - принудительное: анода - воздушное 500 м3/ч, ножки воздушное 60 м3/ч, баллона - воздушное 60 м3/ч (не менее).
Масса 3 кг.
Основные параметры
при Uн=3,4 В, Uа=2 кВ, Iа=1 А
Ток накала 110 ± 10 А
Ток анода ионный (при Uа= -0,5 кВ)  £50 мкА
Обратный ток сетки (при Uс= -300 В)  £30 мкА
Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа=Uc=600 В)  ³9 А
Крутизна характеристики  35(+4;-16) мА/В
Коэффициент усиления  25  - 45
Выходная мощность (на частоте 300 МГц и полосе 10 МГц)   ³1,5 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная £34
     выходная £0,6
     проходная £19
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 3,3 - 3,6 В
Напряжение анода 3 кВ
Ток накала пусковой 165 А
Мощность, рассеиваемая анодом 3,5 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 200 Вт
Рабочая частота 330 МГц
Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
