Лампа ГУ-34
ГУ-34Б-1
        Генераторный тетрод для для усиления мощности в диапазоне частот до 250 МГц.
     Катод - оксидный косвенного накала.
     Оформление - металлостеклянное, с коаксиальной системой выводов.
     Охлаждение - воздушное, принудительное: анода 80 м3/ч, ножки 20 м3/ч.
Масса 1 кг.
Основные параметры
при Uн=12,6 В, Uа=650 В, Uc2=500 В, Iа= 1 А
Ток накала 4 ± 0,4 А
Напряжение 1-й сетке (отрицательное)  7,5 ± 4,5 В
Напряжение отсечки тока анода отрицательное (при Uа=1,8 кВ)  £ 80 В
Ток 2-й сетки 22,5 ± 2,5 м А
Крутизна характеристики (при изменении Uс1 на 2,5 В) 70 ± 10 мА/В
Коэффициент усиления   28 ± 4
Время разогрева катода  £ 2,5 мин
Колебательная мощность (при Uа= 1,8кВ, Iа=0,5 А, Uс2= 37)
     на частоте 50 МГц  ³ 400 Вт
     на частоте 250 МГц  ³ 400 Вт
Снижение колебательной мощности (при Uн=11,3 В)  £ 25 %
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 85,5 ± 7,5
     выходная 11,5 ± 2,5
     проходная  £ 0,1
Долговечность ³ 2000 ч
Критерий долговечности: колебательная мощность ³ 320 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала  12 - 13,2 В
Напряжение анода  2,5 к В
Напряжение анода (пиковое значение) 4,7 к В
Напряжение 2-й сетки  500 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное 100 В
Мощность, рассеиваемая анодом 650 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 15 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 1,5 Вт
Ток катода (постоянная составляющая) 700 мА
Ток катода (пиковое значение) 2,5 А
Рабочая частота 250 МГц
Температура ножки, анода и спаев металла со стеклом    150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +50 С
Назад
