Лампа ГУ-32
ГУ-32, ГУ-32В
      Двойной лучевой тетрод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний в метровом диапазоне волн.
     Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ3).
     Охлаждение - естественное.
     Масса 100 г.
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=0,4 кВ, Uс2= 250 В, Iа= 19 мА
Ток накала при параллельном включении подогревателей 1,6 ± 0,16 А
Ток накала при последовательном включении подогревателей 0,8 ± 0,08 А
Ток анода одного тетрода  30  ± 12
(31,5  ± 13,5 для ГУ-32) мА
Ток 2-й сетки для одного тетрода  £ 5,5 мА
Ток 1-й сетки обратный  £ 2 мкА
Колебательная мощность
(при Iс2=11 мА, I'a + I"a=90 мА, на частоте 100 - 200 МГц)
 ³ 14 Вт
Снижение колебательной мощности (при Uн=11,3 В) £ 20 %
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 7,8 ± 1,6
     выходная 3,8 ± 1,2
     проходная  £ 0,5
Долговечность средняя ³ 1000 (500 для ГУ-32) ч
(при Iс2=11 мА, I'a + I"a=90 мА, на частоте 90 МГц)
 ³ 14 Вт
Критерии долговечности:
     колебательная мощность  ³ 11 Вт
     снижение колебательной мощности (при Uн=11,3 В)  20 %
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала при последовательном включении подогревателей 11,3 - 13,9 В
Напряжение накала при параллельном включении подогревателей 5,65 - 6,95 В
Напряжение анода  500 В
Напряжение 2-й сетки 250 В
Напряжение между катодом и подогревателем 100 В
Ток катода 100 мА
Мощность, рассеиваемая анодами 15 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 5 Вт
Температура баллона 115 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
