Лампа ГУ-18
ГУ-18
       Генераторный двойной лучевой тетрод для генерирования высокочастотных колебаний в диапазоне частот до 600 МГц.
     Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ6).
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=250 В, Uс2=200 В, Ia=35 мА
Ток накала 1,25 ± 0,15  А
Ток анода 45 ± 25 мА
Ток 2-й сетки £ 6 мА
Ток 1-й сетки обратный  £ 10 мкА
Крутизна характеристики ³18 мА/В
Колебательная мощность  ³ 13 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная 7 ± 1,4
     выходная 2,6 ± 0,6
     проходная  £ 0,6
Долговечность средняя ³ 400 ч
Критерий долговечности, колебательная мощность ³ 12 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала  5,7 - 7,0 В
Напряжение анода  600 В
Напряжение 2-й сетки  300 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное  175 В
Напряжение между катодом и подогревателем  150 В
Ток катода  130 мА
Мощность, рассеиваемая анодом 27 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 4 Вт
Мощность, рассеиваемая первыми сетками 1 Вт
Рабочая частота 600 МГц
Температура баллона  265 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Назад
