Лампа ГУ-72
ГУ-72
     Генераторный тетрод для генерирования высокочастотных колебаний и усиления в диапазоне частот до 10 МГц.
     Оформление - металлостеклянное, бесцокольное.
Масса 320 г.
Основные параметры
при Uн=26 В, Uа=300 В, Uс2=250 В, Iа=270 мА
Ток накала 0,95 ± 0,1 А
Ток 2-й сетки £ 40 мА
Крутизна характеристики  19 ± 4 мА/В
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки 9,5 ± 2,5
Напряжение запирания сетки отрицательное £ 220 В
Время готовности ³ 2 мин
Колебательная мощность  ³ 70 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная  £ 37
     выходная 7,5 ± 2,5
     проходная  £ 0,1
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Критерий долговечности: колебательная мощность:
     при Uн=26 В ³ 53 Вт
     при Uн=22 В ³ 40 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 22 - 27,2 В
Напряжение анода  1,3 кВ
Напряжение анода (пиковое значение) 1,8 кВ
Напряжение 1-й сетки отрицательное 250 В
Напряжение 2-й сетки 700 В
Мощность, рассеиваемая анодом  85 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 15 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 1 Вт
Ток катода (постоянная составляющая) 250 мА
Ток катода (пиковое значение) 750 мА
Рабочая частота  10 МГц
Температура баллона  250 С
Интервал рабочих температур окружающей среды  от -60 до +50 С
Назад
