Лампа ГУ-68
ГУ-68А
     Генераторный триод для усиления высокочастотных колебаний на частотах до 30 МГц.
     Оформление - металлокерамическое с кольцевыми выводами катода и сетки.
     Охлаждение - принудительное: анода - водяное 120 л/мин; ножки - воздушное 200 м3/ч;
Масса 24 кг.
Основные параметры
при Uн=20 В, Uа=10 кВ, Iа=0,1 А
Ток накала 315 ± 15 А
Ток эмиссии катода (при Uа=3 кВ) ³ 220 А
Ток анода ³ 8 А
Ток сетки £ 3 А
Напряжение запирания сетки отрицательное £ 400 В
Крутизна характеристики (при Uа=1 кВ, Iа=10 и 14 А) 130 ± 15 мА/В
Коэффициент усиления (при Uа=1 и 2 кВ, Iа=10 А) 34 ± 4 мА/В
Колебательная мощность на частоте 30 МГц (при Uа=12 кВ) ³ 250 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная  £ 300
     выходная £ 6
     проходная  £ 105
Долговечность средняя ³ 2000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 19 - 21 В
Ток накала пусковой 450 А
Напряжение анода  12 кВ
Напряжение сетки -1,5 кВ
Мощность, рассеиваемая анодом  130 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 2,3 кВт
Рабочая частота 30 МГц
Температура баллона и мест спая керамики с металлом 175 С
Интервал рабочих температур окружающей среды  от +5 до +50 С
Назад
