Лампа ГУ-66
ГУ-66А, ГУ-66П
     Генераторный триод для усиления высокочастотных колебаний на частотах до 30 МГц.
     Оформление - металлокерамическое с кольцевыми выводами катода и сетки.
     Охлаждение - принудительное:
     ГУ-66А: анода - водяное 60 л/мин; ножки - воздушное 200 м3/ч;
     ГУ-66П: анода - испарительное.
Масса ГУ-66А 16 кг, ГУ-66П 25 кг.
Основные параметры
при Uн=13,5 В, Uа=10 кВ, Iа=0,1 А
Ток накала 225 ± 25 А
Сопротивление холодного катода 0,005 Ом
Ток эмиссии катода (при Uа=1 кВ) ³ 110 А
Напряжение запирания сетки отрицательное £ 300 В
Крутизна характеристики (при Uа=2 кВ, Iа=8 и 12 А) 110 ± 15 мА/В
Коэффициент усиления (при Uа=2 и 4 кВ, Iа=8 А) 46 ± 7 мА/В
Колебательная мощность на частоте 30 МГц ³ 100 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная  £ 160
     выходная £ 3
     проходная  £ 55
Долговечность средняя для ГУ-66А ³ 3000 ч
Долговечность средняя для ГУ-66П ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 13 - 14 В
Ток накала пусковой 360 А
Напряжение анода  10 кВ
Напряжение сетки -1,5 кВ
Мощность, рассеиваемая анодом  60 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 1,3 кВт
Рабочая частота 30 МГц
Температура баллона и мест спая керамики с металлом 200 С
Интервал рабочих температур окружающей среды  от -60 до +50 С
Назад
