Лампа ГУ-22
ГУ-22А
     Мощный генераторный триод для работы в качестве усилителя или генератора высокочастотных колебаний на частотах до 26 МГц. Лампа может работать в схемах с общей сеткой и в схемах с нейтрализацией.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное.
     Охлаждение - принудительное: анода - водяное не менее 50 л/мин, ножки - воздушное не менее 60 м3/ч, мест спая  металла со стеклом - воздушное не менее 30 м3/ч.
Масса 5 кг.
Основные параметры
при Uн=8,3 В, Uа=5 кВ, Iа=2 А
Ток накала 150 ± 10 А
Ток анода (при Uс=0) 1,7 ± 0,6 А
Ток анода ионный (при Uа= -0,5 кВ, Iс=3,5 А)   £ 50 мкА
Обратный ток сетки (при Uс= -300 В, Uа=0)   £ 300 мкА
Ток эмиссии катода (при Uа=1 кВ)   ³ 30 А
Крутизна характеристики 32 (+3 ;-5) мА/В
Коэффициент усиления   50 (+8; -9)
Колебательная мощность   ³ 50 Вт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная  £ 55
     выходная £ 45
     проходная  £ 1,5
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 7,8 - 8,3 В
Напряжение анода  10 кВ
Напряжение анода при анодной модуляции (пиковое значение) 22 кВ
Мощность, рассеиваемая анодом 30 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 600 Вт
Рабочая частота  26 МГц
Температура стекла баллона, ножки и мест спая металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от 5 до +60 С
Назад
