Лампа ГУ-21
ГУ-21Б
     Мощный генераторный триод для работы в качестве усилителя или генератора на частотах до 26 МГц в устройствах широкого применения. Лампа может работать в схемах с общей сеткой и в схемах с нейтрализацией.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное: анода - воздушное не менее 800 м3/ч, ножки - воздушное не менее 60 м3/ч, баллона и мест спая стекла с металлом - воздушное не менее 90 м3/ч.
Масса 8 кг.
Основные параметры
при Uн=8,3 В, Uа=5 кВ, Iа=2 А
Ток накала 150 ± 10 А
Ток анода (при Uа=5 кВ, Uс=0) 1,7 ± 0,6 А
Ток анода ионный (при Uа= -0,5 кВ)   £ 50 мкА
Обратный ток сетки (при Uс= 300 В, Uа=0)   £ 300 мкА
Ток эмиссии катода при импульсном напряжении 1 кВ   ³ 30 А
Крутизна характеристики 30 ± 5 мА/В
Коэффициент усиления   48 ± 7
Колебательная мощность   ³ 15 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная  £ 55
     выходная £ 45
     проходная  £ 1,5
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 7,8 - 8,3 В
Напряжение анода  9 кВ
Ток накала пусковой 225 А
Мощность, рассеиваемая анодом 10 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 600 Вт
Рабочая частота  26 МГц
Температура стекла баллона, ножки и мест спая металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -50 до +60 С
Назад
