Лампа ГК-3
ГК-3А
      Мощный генераторный триод для работы в качестве усилителя и генератора высокочастотных колебаний в радиопередающих устройствах  и промышленных генераторах для высокочастотного нагрева.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное: анода - водяное 120 л/мин;
выводов накала - водяное 2,5 л/мин; выводов сетки - водяное 2,5 л/мин; ножек - воздушное 80 м3/ч; баллона - воздушное 100 м3/ч.
Масса 11 кг.
Основные параметры
при Uн=17 В, Uа=12 кВ, Ia=4 А
Ток накала 430 ± 30 А
Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа=Uс=2 кВ) ³ 50 А
Крутизна характеристики (при Uа=5 кВ)  45,5 ± 7,5 мА/В
Коэффициент усиления (при Uа=5 и 8 кВ)  46 (+11; -7)
Мощность выходная (при частотах не более 25 МГц)  ³ 100 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     сетка - катод  £ 100
     анод - катод  £ 3
     сетка - анод  £ 65
Долговечность средняя ³ 2000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 17 В
Напряжение анода 12 кВ
Напряжение анода при анодной модуляции 10 кВ
Напряжение анода (пиковое значение) 22 кВ
Ток накала пусковой 645 А
Мощность, рассеиваемая анодом 60 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 2,6 кВт
Рабочая частота 25 МГц
Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от +5 до +70 С
Назад
