Лампа ГК-12
ГК-12А
     Мощный генераторный триод для генерирования колебаний высокой частоты в различных радиотехнических устройствах.
     Оформление - металлокерамическое, с наружным медным анодом.
     Охлаждение - принудительное: анода - водяное (при мощности, рассеиваемой анодом, 25 кВт и температуре воды 20 С) 17 л/мин; ножки и баллона - воздушное 300 м3/ч.
Масса 15 кг.
Основные параметры
при Uн=6 В, Uа=10 кВ, Iа=5 А
Ток накала 260  ± 25 А
Сопротивление не накаленного катода около 0,003 Ом
Ток анода в импульсе (при Uа=Uс=1 кВ) ³ 40 А
Крутизна характеристики (при Uа=1 кВ, Iа=5 и 7 А)  ³ 45 мА/В
Коэффициент усиления (при Uа=1и 5 кВ)  ³ 140
Напряжение запирания сетки отрицательное (при Iа=0,1 А) £ 60  В
Колебательная мощность (на частоте 1 МГц)  ³ 60 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
     входная  £ 170
     выходная  £ 0,8
     проходная  £ 90
Долговечность  ³ 2000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 5,7 - 6,3 В
Ток накала пусковой 430 А
Ток сетки (постоянная составляющая) 0,3 А
Ток анода (постоянная составляющая) 7,5 А
Напряжение анода 11 кВ
Напряжение смещения сетки отрицательное (абсолютное значение)  1 кВ
Мощность, рассеиваемая анодом 25 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 500 Вт
Температура ножки и спаев керамики с металлом  150 С
Рабочая частота  30 МГц
Интервал рабочих температур окружающей среды от +5 до +40 С
Назад
