Лампа ГК-1
ГК-1А
      Мощный генераторный триод для работы в качестве усилителя или генератора высокой частоты в диапазоне частот до 25 МГц, в схемах с общей сеткой в радиопередающих устройствах и промышленных генераторах для высокочастотного нагрева.
     Оформление - металлостеклянное.
     Рабочее положение - вертикальное, анодом вниз.
     Охлаждение - принудительное: анода - водяное не менее 200 л/мин;
выводов накала - водяное не менее 3 л/мин; выводов сетки - водяное не менее 3 л/мин; выводов средней ножки - водяное не менее 3 л/мин; сетки воздушное не менее 50 м3/ч; баллона и спаев - воздушное не менее 100 м3/ч.
Масса 25 кг.
Основные параметры
при Uн=31,5 В, Uа=10 кВ, Ia=4 А
Ток накала 580 ± 30 А
Ток анода ионный £ 1000 мкА
Ток сетки обратный (при Iа=5 А)  £ 1200 мкA
Крутизна характеристики (при Iа=2 А)  90 ± 30 мА/В
Коэффициент усиления   45 ± 7
Междуэлектродные емкости, пФ:
     сетка - катод  £ 20
     анод - катод  £ 170
     сетка - анод  £ 7
Долговечность средняя ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 31,5 В
Напряжение анода 10 кВ
Напряжение анода при анодной модуляции, пиковое значение 20 кВ
Ток накала через средний вывод 30 А
Мощность, рассеиваемая анодом 200 кВт
Колебательная мощность 250 кВт
Мощность, рассеиваемая  сеткой 10 кВт
Рабочая частота 25 МГц
Интервал рабочих температур окружающей среды от +5 до +70 С
Назад
