Лампа ГМ-5
ГМ-5Б
     Модуляторный триод для работы в схемах последовательной анодной модуляции и электронных стабилизаторах напряжения.
     Оформление — металлокерамическое.
     Охлаждение  воздушное принудительное 34 м3/ч (при температуре охлаждающего воздуха 20 С).
Масса 200 г.
Основные параметры
при Uн=0,3 В, Uа=600 В, Uc=30 В
Ток накала 2,65  ± 0,2 А
Ток анода ( при Uа=300 В, Uс=0)   ³ 500 мA
Ток сетки обратный £ 30 мкА
Напряжение сетки отрицательное 30  ± 10 В
Напряжение запирания сетки отрицательное (при Uа=2 кВ, Iа=5 мА)  £ 400 В
Крутизна характеристики  20  ± 6 мА/В
Коэффициент усиления   ³ 6
Время готовности  £ 1,5 мин
Междуэлектродные емкости, пФ:
    входная  £ 25
    выходная  £ 1
    проходная  £ 10
Долговечность (при температуре баллона 200 С)  ³ 1000 ч
Критерии долговечности:
     ток анода (при Uс=0)  ³ 400 мA
     ток сетки обратный  £ 50 мкА
     изменение напряжения запирания сетки   ± 20%
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 6,3  ± 0,3 В
Напряжение анода пиковое 2,2 кВ
Напряжение сетки отрицательное 400 В
Мощность, рассеиваемая анодом 300 Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой 1 Вт
Ток катода:
     постоянная составляющая 250 мА
     пиковое значение 500 мА
Время готовности 1,5 мин
Температура баллона 200 С
Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды:
     интервал рабочих температур от -60 до +85 С
     линейные нагрузки с ускорением до 25 g
     виброустойчивость в диапазоне частот 5-200Гц с ускорением до 4 g
     ударные нагрузки многократные с ускорением до 35 g
     ударные нагрузки одиночные с ускорением до 150 g
Назад
