Лампа ГМ-4
ГМ-4Б
     Мощный регулирующий тетрод для работы в мощных высоковольтных электронных стабилизаторах напряжения в качестве регулирующей лампы.
     Оформление — металлостеклянное. Рабочее положение — вертикальное.
     Охлаждение анода — принудительное, воздушное, не менее 900 м3/ч.
Масса 6 кг.
Основные параметры
при Uн=5 В, Uа=1,5 кВ, Uс2= 1 кВ и Ia=1 А
Ток накала 39  ± 4 А
Ток эмиссии катода в импульсе (при Ua=Uc1=Uс2=300 В)  ³ 9 A
Крутизна характеристики  24  ± 4 мА/В
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки  12,5  ± 2,5
Напряжение 1-й сетки отрицательное  31  ± 9 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное (при Ua=9кВ)  50  ± 15 А
Междуэлектродные емкости, пФ:
     сетка - катод  £ 80
     анод - катод  £ 16,5
     сетка - анод  £ 0,8
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 4,8 - 5,2 В
Напряжение анода 9 кВ
Напряжение 2-й сетки 1,2 кВ
Ток накала пусковой 60 А
Мощность, рассеиваемая анодом 9 кВт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 80 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой 50 Вт
Температура стекла и спаев металла со стеклом 150 С
Температура анода 250 С
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +85 С
Назад
