Лампа ГМ-3
ГМ-3А, ГМ-3Б, ГМ-3П
     Мощный модуляторный триод для усиления колебаний низкой частоты в схемах с катодной связью.
      Оформление — металлостеклянное. Рабочее положение — вертикальное.
     Охлаждение анода — принудительное:
     ГМ-3А  водяное не менее 1,5 л/мин;
     ГМ-3Б  воздушное (при температуре выходящего воздуха не более 25 С) 800 м3/ч;
     ГМ-3П  испарительное, ножки - воздушное - 50 м3/ч.
Масса ГМ-3А 2 кг; ГМ-3Б 4 кг, ГМ-3П 8 кг.
Основные параметры
при Uн=6,3В, Uа= 2 кВ, Ia=2 А
Ток накала
150 ± 10А
Ток анода (при Uа=1,5кВ, Uс=0) 3 ± 0,6А
Ток анода в импульсе(при Uа=3кВ, Uс=0) 8 ± 2А
Ток эмиссии в импульсе (при Ua=Uc=1кВ) ³ 25A
Ток сетки обратный (при Ра=7,5кВт Uа=6кВ) £ 0,3мА
Крутизна характеристики 22 ± 5 мА/В
Коэффициент усиления 9 ± 2
Напряжение отсечки тока анода (при Ua=4,5кВ,Ia=0,5A) £ 600 В
Междуэлектродные емкости, пФ  ГМ-3А,Б ГМ-3П
     сетка - катод  £ 30 £ 40
     анод - катод  £ 4 £ 6
     сетка - анод  £ 30 £ 40
Долговечность ³ 2000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала
6,0-6,6 В
Напряжение анода 6 кВ
Напряжение сетки ГМ-3П отрицательное 1,5 В
Ток накала пусковой 225 А
Мощность, рассеиваемая анодом ГМ-3А и ГМ-3Б 7,5 кВт
Мощность, рассеиваемая анодом ГМ-3П 10 кВт
Мощность, рассеиваемая сеткой 300 Вт
Температура анода 180 С
Температура стекла и спаев металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды ГМ-3А, С от 5 до 70
Интервал рабочих температур окружающей среды ГМ-3Б, С -60 до +70
Назад
