Лампа ГМ-1
ГМ-1А, ГМ-1П
     Мощный модуляторный триод для усиления колебаний низкой частоты в схемах с катодной связью без токов в цепи управляющей сетки.
      Оформление — металлостеклянное. Рабочее положение — вертикальное, стеклянным баллоном вверх.
     Охлаждение — принудительное:
     ГМ-1А: анода - водяное не менее 60 л/мин; ножки — воздушное 40 м3/ч;
     ГМ-1П: анода - испарительное; ножки — воздушное 40 м3/ч.
Масса ГМ-1А 5 кг; ГМ-1П 14 кг.
Основные параметры
при Uн=10,5 В, Uа=3 кВ, Ia=6А
Ток накала
195 ±15 А
Ток сетки обратный
(при Uа=6кВ, Iа=5 А)
£ 2 мА
Ток анода (при Uа=4кВ, Uс=0) 26 ± 4 А
Ток анода
(при Uа=2,5 кВ, Uс=0)
³ 10 А
Ток эмиссии катода в импульсе (при Ua=Uc=2,5кВ) ³ 80 A
Напряжение сетки отрицательное (при Ua=6кВ, Ia=1A) £1,6 кВ
Крутизна характеристики 27 ± 5 мА/В
Коэффициент усиления 4,2 ± 0,8
Междуэлектродные емкости, пФ:
    - входная £ 50
    - выходная £ 6,5
    - проходная £ 80
Долговечность:
ГМ-1А ³ 3000 ч
ГМ-1П ³ 1000 ч
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение накала 10,2-10,8 В
Напряжение анода 6 кВ
Напряжение сетки отрицательное 2000 В
Ток накала пусковой 285 А
Мощность, рассеиваемая анодом ГМ-1А 30 кВт
Мощность, рассеиваемая анодом ГМ-1П 35 кВт
Температура баллона, ножки и мест спая металла со стеклом 150 С
Интервал рабочих температур окружающей среды, С от +5 до +60
Назад
