QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Стабилизатор напряжения СГ-5Б. Технические характеристики
СГ-5Б
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-5Б.
Общие данные
Применяется в малогабаритной аппаратуре различного назначения.
Катод холодный. Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Лампа впаивается в схему. Цоколь выводной проволочный. Длина выводов не менее 35 мм при толщине 0.4 мм. Длина неуложенной части вывода от стекла не более 5 мм.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В | от 142 до 157 |
Напряжение зажигания, В | не более 180 |
Ток, проходящий через стабилитрон, мА | от 5 до 10 |
Балластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом | 3000 |
Эффективное напряжение виброшумов, мВ | не более 5 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 10 мА, В | 4 |
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 10 |
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 |
Наибольший ток утечки между анодом и катодом, мкА | 10 |
