QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Газоразрядный стабилизатор напряжения СГ-4C. Технические характеристики
СГ-4C
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-4C.
Общие данные
Применяется в измерительной и специальной аппаратуре.
Катод холодный. Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В | 145 - 160 |
Напряжение зажигания, В | не более 180 |
Ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 - 30 |
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока,
от 5 до 30 мА, В |
152.5 +- 7.5 |
Балластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом | 2500 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 30 мА, В | 4 |
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 30 |
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 |
Стабилитрон СГ-4С может быть заменен аналогичным пальчиковым стабилитроном СГ-1П.
При этом необходимо заменить ламповую панельку.
