QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Газоразрядный стабилизатор напряжения СГ-3C. Технические характеристики
СГ-3C
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-3C.
Общие данные
Применяется в измерительной и специальной аппаратуре. Рекомендуется применять в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток и анодных цепей гетеродинов.
Катод холодный. Баллон наполнен аргононеоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В | 105 - 112 |
Напряжение зажигания, В | не более 127 |
Ток, проходящий через стабилизатор, мА | 5 - 40 |
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при изменении тока, от 5 до 30 мА, В | 108 +- 3 |
Напряжение стабилизации при изменении тока от 5 до 40 мА, В | 108.5 +- 3.5 |
Балластное сопротивление в цепи стабилитрона, Ом | 2500 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 30 мА, В | 2 |
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 40 мА, В | 3.5 |
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 40 |
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 |
Стабилитрон СГ-3С может быть заменен аналогичным пальчиковым стабилитроном СГ-2П.
При этом необходимо заменить ламповую панельку.
