QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Стабилизатор напряжения СГ-2С. Технические характеристики
СГ-2C
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-2C.
Общие данные
Применяется в измерительной и специальной аппаратуре.
Катод холодный. Баллон наполнен аргононеоновой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В | 70 - 81 |
Напряжение зажигания, В | не более 105 |
Ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 - 40 |
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне) при токе, проходящем через стабилитрон, от 5 до 30 мА, В | 74.5 +- 4.5 |
Напряжение стабилизации при токе, проходящем через стабилитрон, от 5 до 40 мА, В | 75.5 +- 5.5 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 30 мА, В | 4.5 |
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изменении тока, от 5 до 40 мА, В | 6.0 |
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 40 |
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 |
