QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Газоразрядный стабилизатор напряжения СГ-2П. Технические характеристики
СГ-2П
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-2П.
Общие данные
Применяется в измерительной аппаратуре, а также в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток и анодных цепей гетеродинов.
Катод холодный. Баллон наполнен гелием.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации (напряжение горения), В | 108 +- 4 |
Напряжение зажигания, В | не более 133 |
Изменение напряжения горения при изменении тока, проходящего через стабилитрон, от 5 до 30 мА, В | не более 2.5 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 30 |
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 |
Наибольшая шунтирующая емкость,мкФ | 0.1 |
