QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Газоразрядный стабилизатор напряжения СГ-1П. Технические характеристики
СГ-1П
(газоразрядный стабилизатор напряжения)
Основные размеры стабилитрона СГ-1П.
Общие данные
Применяется в измерительной аппаратуре, целесообразно также применять в супергетеродинных приемниках для стабилизации напряжения экранных сеток и анодных цепей гетеродинов.
Катод холодный. Баллон наполнен аргоногелиевой смесью.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Номинальные электрические данные
Напряжение стабилизации, В | 150 |
Напряжение зажигания, В | 180 |
Напряжение стабилизации (падение напряжения на стабилитроне)при токе, проходящем через стабилитрон, 30 мА, В | 152.5 +- 7.5 |
Напряжение стабилизации при токе, проходящем через стабилизатор, 5 мА, В | 150 + 10 - 5 |
Ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 - 30 |
Эффективное напряжение шумов, мВ | не более 5 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее изменение напряжения при изменении тока, проходящего через стабилитрон, от 5 до 30 мА, В | 4 |
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 40 |
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мА | 5 |
